fluent设置材料
浏览:177780 回答:5
fluent如何设置材料参数啊当设置完材料参数和更改材料名称之后,单击CHANGE/CREAT之后,出现以下提示:
CHANGE/CREATE MIXTURE AND OVERWRITE ALUMINUM?
书上的实例要求选择NO.
在fluid中很好就完成了设置,但是在solid中却改不了。怎么搞的啊?
(5)
wangyan2351
可以不用化学式,直接用名称
2015年1月19日
liangchen0604
在液体部分不会出现重命名的问题,软件会自动命名,固体不行,需要你自己设置一个软件中没有的命名。
2015年1月8日
肖芳斌深圳
提示是你的化学方程式AL已经存在了,你自己重新命名或删除就行了
2014年12月30日
csuperfect
用别的名字就是了,多加个字母什么的没关系啊,你自己清楚就OK
2014年12月30日
1146699546
确切的说是不好改名字
2014年12月30日
