首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
流体仿真
Ansys
wall边界的thermal设置类型
浏览:38942
回答:5
对于wall边界的thermal设置,有两个情况,为什么不一样啊?
Ansys.Fluent
CAE
通用CFD
流体力学及仿真
ANSYS
结构CAE
材料参数
请问LS-dyna求解后用什么软件分析最好
关注问题
邀请回答
我来回答
(5)
默认
最新
wangyan2351
两个wall类型不一样,所处的计算域类型不一样,第一个是只属于一个计算域,第二个是分属于不同的计算域,比如流体和固体的热耦合,不过不影响
2015年1月19日
评论
点赞
竹逸heart
第一个热通量为0,表示壁面为绝热壁面,壁面上没有热量交换,第二个设置成流固耦合的,软件会自动计算壁面的换热
2015年1月6日
评论
点赞
csuperfect
金属的话,觉得是可以去掉。
在wall设置热量等相关系数就OK
2015年1月1日
评论
点赞
1146699546
我是求金属表面的对流散热系数的,shadow类型的wall就是金属和空气接触的表面,不过整个模型是空心的。需要改进吗?
2014年12月31日
评论
点赞
csuperfect
第一个是实实在在的wall,是可以设置厚度的;
第二个是shadow类型的wall,无厚度。
2014年12月30日
评论
点赞
推荐阅读
转子旋转的周期性模型-水冷电机散热仿真
技术邻小李
¥100
ALTAIR
免费
坚固型数据采集系统在恶劣环境条件下的测试应用
HBK测试与测量
免费
汽车冲模零件3D展开与工艺排布
来meisu
免费
陈东陈
免费
B&K声级计全系列介绍及新款解密
HBK声学与振动
免费
混合弯头的流体流动与传热
CFD流
免费
场景仿真加速智能网联开发测试进程
海克斯康设计与仿真
免费
后保险杠低速碰撞分析
Crisby_Vectory_TrHo
¥70
Mathcad基本操作
HYT
¥89
活泼可男_matlab教学
¥10
CEL分析技术的理论与应用
赤子Sim
¥5
复杂电驱动系统动态实时功率测试
HBK测试与测量
免费
【推荐】基于DAMASK和ABAQUS的晶体塑性有限元分析全教程
枕流漱石
¥399
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
