请教一下,如何用fluent Scheme 监测某个面上所有节点的压力随时间变化的值
浏览:63952 回答:2
我是想进行一个单项瞬态的流固耦合分析,由于ANSYS Workbench无法实现这个功能,所以想自己把耦合面上的fluent的压力值求出来,进行加载到固体结构表面进行瞬态的结构动力学分析,问题是如何获得这个面上所有的节点的压力,用scheme编写还是什么别的方法?求大神指教……
秦天柱
有没有可以指导的书或者资料来编UDF?
2015年1月4日
liangchen0604
如果是节点的话恐怕要使用udf了,正常情况下在fluent中是可以自己设置点,线等辅助工具去监测你想要的地方的结果的。
2015年1月2日
