首页
学院
直播
问答
悬赏
全部悬赏
发布悬赏
专家入驻
会议
社区
CAE工程师认证
CAE服务
搜索
发布
注册
登录
技术邻
CAE仿真
Ansys
dyna计算中提示节点速度无限大 ,求大神指教
浏览:13249
回答:1
ANSYS LS-DYNA
CAE
结构CAE
复合材料分层模拟
ABAQUS共享节点的设置
关注问题
邀请回答
我来回答
默认
最新
lidashen
节点速度无限大
现象描述:在动画模型中表现为节点突然从表面呈爆炸状飞出。
LS-dyna计算时报错Error:Node velocity out of range
原因:
1. 一般是由于材料参数的单位不一致引起的,在建立模型时应注意单位的统一;
2. 在本该发生接触的地方没有定义接触或者接触定义错误。
诊断手段:按照以下的步骤
1. 显示碰撞动画的最后一步;
2. 取出带有发散点的部件
3. 反转显示部件
4. 检查该部件的部件号
5. 在前处理中,检查该部件的网格,包括模型中的裂缝、单排单元等
6. 检查对应部件的异常出现的过程,找到最初出现异常的位置
7. 检查重合单元
8. 检查部件的材料和属性
9. 检查接触定义
2015年1月6日
评论
点赞
推荐阅读
Fluent UDF视频教程
技术邻小李
¥200
用EVOLVE对接INSPIRE,加速产品迭代优化
咸鱼氮泵
免费
活泼可男_matlab教学
¥10
Mathcad基本操作
HYT
¥89
OptiStruct热力分析及其优化实操&答疑专场
ALTAIR
¥10
3D打印技术带来的设计和生产变革
ALTAIR
免费
应用VI-grade仿真解决方案进行赛车圈速仿真和性能优化
VI-grade中国
免费
ANSYS-WorkBench基础教程 杂谈01
010101
¥5
不同金属材料ls dyna拉伸实验显式动力学分析
宁博士CAE团队
免费
OptiStruct梁单元截面尺寸优化
谢晓峰
免费
ABAQUS-CEL法模拟打水漂过程
白苏
¥15
Altair Feko+newFASANT+WinProp 新功能介绍网络研讨会
ALTAIR
免费
基于ABAQUS和ANSYS接触分析
宁博士CAE团队
免费
隔热螺栓的优化仿真案例分享
钛闻软件
¥29
Creo/Proe曲面实战-摆钟高级曲面
creo/proe●一加一教育
¥16.8
Fluent中升力和阻力的计算
宁博士CAE团队
免费
热力学理论入门基础(上)
引垂思汀
¥30
通过Ansys VRXPERIENCE实现智能座舱的HMI虚拟验证
Ansys中国
免费
北京华盛扬科技
¥9.9
如何更快达到纯电动汽车的振动和噪声设计目标
VI-grade中国
免费
工程师
必备
项目客服
培训客服
平台客服
原因:
诊断手段:按照以下的步骤
1. 显示碰撞动画的最后一步;
2. 取出带有发散点的部件
3. 反转显示部件
4. 检查该部件的部件号
7. 检查重合单元
8. 检查部件的材料和属性
9. 检查接触定义
