1解六面体与2阶金字塔单元位移协调问题
如下图所示的在六面体与四面体过渡区域生成的金字塔单元,如果均采用2阶单元,导入ansys中自然是可以的。
为减少计算时间,六面体单元采用1阶单元即可,而hypermesh划分网格时生成的金字塔单元在ansys中没有对应的用于结构分析的单元类型中只有带中节点的二阶单元(如solid95,solid186等)能与之匹配;solid62虽为1阶金字塔单元,但其适用于多耦合场分析,不太适合结构分析。
这样问题就来了,结合面上的2阶金字塔单元的中节点导致位移模型不协调。请问hypermesh自身能否将中间节点取消掉。
ansys划分网格是在这一方面比较智能,能自动协调结合面的节点。当然,借助hypermesh中ansys tool面板上的convert to spl. 2nd order能处理,但是太耗时间了。就是不知道hypermesh自身能否处理掉这个问题。
青色为6面体,黄色为金字塔,红色为4面体
回答1
