优化后的曲线图
浏览:13838 回答:5
浪费大家一点时间,请看看这三张图的纵坐标分别代表什么意思?横坐标应该都是迭代次数
(5)
探险家EZ
跪求,请问楼主如何找到优化后的曲线图,目标函数的曲线图怎么找到的,谢谢了
2015年4月14日
821549081
体积分数=(当前迭代步总体积-初始非设计区域体积)/初始设计区域体积
如果体积分数为0.02,是不是说明了设计区域体积与非设计区域体积接近相等了,这于常理不符呀?
2015年1月15日
lansexingxi
你的目标函数就是体积分数,那目标函数和体积分数的值当然就是一样的,体积分数越小,说明优化掉的材料越多吧。
2015年1月14日
821549081
从图上可以看出目标函数的值和体积分数的值在每一个时刻都是一样的。我这个目标函数是“体积分数最小”,目标函数的值与体积分数的值应该不是一样的吧?另外体积分数为什么到迭代终了的时候会变成0.02,这么小呢,这怎么理解呢?
2015年1月14日
lansexingxi
第一个是超出约束的次数吧,第二个是目标函数的值,第三个是体积分数的值。
2015年1月8日
