【求助】求大家帮忙分析一下原因,具体进帖子
浏览:13778 回答:3
一个轴承的有限元分析,这个圆柱滚子轴承是当成滚轮来用的那种,所以外圈跟接触的平板就是一个线接触,现在实际使用中坏了好几个,然后厂家那边说能不能外圈向内侧加厚点,滚子直径减小,增加滚子数量,然后内圈不变,轴承外径不变,滚子为12mm(原方案),以及圆柱滚子直径为10mm。还有8mm三个分析,结果发现,滚子越小,外圈越厚,外圈外侧的应力越大,有人知道为什么么?
nixinlei3531
谢谢楼上指导
2015年1月8日
lansexingxi
轴承外圈越加厚,则刚度增大越多,说明轴承越硬,变形越小,自然接触处的应力就会越大。
2015年1月8日
nixinlei3531
大家给分析分析
2015年1月7日
