【求助】物体入水压力监测
浏览:14522 回答:9
大家好,我最近在计算一个物体由空气落入水中,要提取最下面一点的入水砰击压力值,但是不知道什么原因,提取出的压力值一直是负值,这个问题困扰我很久了,求大神解答(不过,压力的变化趋势倒是合理的)。
(9)
zstu76
能把这个case共享下吗?
2015年7月15日
kooplee
运动边界上的点在时域内的压力怎么提取?
检测的点不能随边界一起运动啊
2015年7月10日
kooplee
看的是绝对压力还是总压力
2015年7月6日
caetolearn
最近又遇到一个问题,我在用UDF提取压力的时候,F_P()提取的好像是静压力,但是我想要得到总压力,请问UDF应怎么样写?
2015年1月29日
guokailing2008
我也在用fluent模拟这个,可以加我124025391
2015年1月29日
caetolearn
我的计算模型的运动规律已知,而且不是自由落体,所以必须得输入速度公式。
我初学fluent,还有很多疑问需要向您请教,方便的话请问能加一下您的QQ吗?
2015年1月11日
liangchen0604
正常情况下是不需要速度控制的,使用6dof模型,你可以看下这个帖子:6DOF计算小球自空气中坠入水中
2015年1月9日
caetolearn
昨天计算的时候把重力项去掉后竟然就解决了这个问题
但是我一直没想通这是什么原因
物体的运动我用了一个速度公式来控制他
是不是跟这个有关系
2015年1月9日
liangchen0604
如果是压力你需要把你的压力计算原图贴出来,因为fluent中压力类型比较多。如果是力的话,我觉得你的问题是监测上面是否没有设置正确,
2015年1月8日
