头部碰撞仿真LS-dyna报错
浏览:15546 回答:2
如图所示,错误就只有这两种,但是找了半天也没发现原因,望高手指教<img src=里面的material number 1是指的hypermesh 中ID为1的材料还是MAT1的材料,还有thin shell element 0是指的什么?" alt="" />
Felix.W
报错单元的Section你设定的是什么?从报错信息看,应该是你给单元指定的材料不是这个单元的Section类型所要的合法的材料类型,你看看Dyna用户手册里面这个Section类型可以用的MAT,再检查一下。
2015年1月16日
史爱民
指的是id为1的材料 检查一下是否壳网格是否赋予了体网格属性 或者是材料赋予错误。
2015年1月16日
