单向拉伸如何得到拉力与时间的关系?
浏览:13042 回答:2
单向拉伸试验中,一端固定,另一端施加位移,由于是用位移作为拉伸的控制量,模拟完后不会查看截面拉伸端的拉力跟时间关系的曲线了,求高手指点啊?
liplead
好的,我这么算完了,但力的单位好像有点问题,数量级是10E-6,我在材料模型中用的是 密度:t/mm3, 应力:MPa ,长度:mm ,时间:s,不知道咋回事了?力不可能这么小?
2015年1月14日
邹正刚
可以在 POST26 (时间历程后处理) 中,定义拉伸端的各节点反力为变量,然后求和。再显示合力变量,即为拉力随时间的变化曲线。
2015年1月14日
