求助,随机振动分析
浏览:13328 回答:5
目前刚接触这方面,因为很多结构目前静强度计算合格,但是无法通过随机振动实验。所以现在要进行这方面分析,但是在网上找不到基于hypermesh进行随机振动分析的资料。搜到的都是patran以及ansys的。请问有没有比较详细的关于hypermesh如何进行这方面分析的资料。最好有个例子。比如,如何输入参数等等。。。。非常感谢
(5)
Felix.W
HW中的模态分析可以参考我下面列的方法,12.0后静态分析被移到OPTI中了,所以模态也不再用RADIOSS而是用OPTI来计算。
设定激励加载
Load collectors >> create >> card image 选择 EIGRL >> 命名为EIGRL(可选) >> create/edit
设定起始频率:V1 = 0.0(计算时不是真的从0开始,因为太小了,而是从0.0e-3数量级开始)
设定输出前20个共振频率:ND = 20
设定约束点(例:地面)
将底面都用刚体约束到某个节点(可以是底面上一点,也可以是模型外的某点)
Load collectors >> create >> no card image >> 命名为SPC_xx(可选) >> create
确认当前Load collectors是SPC_xx
用Analysis >> Constrains 将刚体约束的主节点6个自由度都约束住。
设定加载步
设定加载步名称
设定类型:type = normal modes
指定约束项:SPC = 约束点所在的load collector
指定加载项:METHOD(STRUCT)= EIGRL
输出设定 (无需特别设定)
用OPTISTRUCT进行计算
User profiles = OPTISTRUTCT
Analysis面板 >>用 OPTISTRUCT 执行运算
在HV中查看模态分析结果
2015年1月22日
Simon
到网上搜索一下,有很多nastran的资料的
2015年1月21日
magicdh
求解器我用NASTRAN,我先看下你的资料,我的帮助文件不太好用,无法翻页。能否告知下,这些参数意义的帮助文件ID,就像你一楼给的一样
2015年1月15日
lansexingxi
hypermesh帮助里面有自带的radioss随机振动分析的详细实例,每个步骤都很详细。看一遍就会了。
2015年1月14日
Simon
RD-2050: Random Response Analysis of a Flat Plate
2015年1月14日
