图中画圈的那一栏设置什么用的?
浏览:14593 回答:4
图中画圈的那一栏设置什么用的啊??
(4)
xiajie1010
你好,非常感谢你的回答。我刚开始学习这个,准备分析复合管的拉伸问题,复合管分内层、中间增强层和外保护层。内层是聚乙烯,增强层是涤纶纤维成一定角度交错缠绕而成,总共四层,最外层也是聚乙烯。这个该如何建模呢?
2015年1月15日
buaakangli
这个要看你多厚了,较厚的话肯定要多来几层。我一般是1mm厚一层,再往下细分结果差别不大。你可以试一试,有可能不同的模型有差异。
2015年1月15日
xiajie1010
我的铺层设置为4层,几何模型是一个有一定厚度的板子,那么沿厚度方向划分一层网格还是四层网格呢,或者说对结果影响不大??
2015年1月15日
buaakangli
辛普森积分时的点数,值越大,当然精度越高。一般默认为3,可以取较大的奇数。
2015年1月14日
