动网格2D,迭代不了。
浏览:16209 回答:11
是一个机翼在流场中运动的模型,让我不理解的是,我之前机翼攻角选择小角度就可以迭代,当我选60的时候,就无法迭代了,不知道有没有好心人帮我解惑啊,万分感谢!
(11)
snhfut
最小单元的体积么?我这个运动速度是在变得呢。我那个10度,30度小角度都行可以迭代的很好,大角度就不行,实在不理解呢。
2015年1月18日
csuperfect
额,看着应该也行吧。
好吧,步长最好是最小单元/运动速度,你自己计算一下吧!
2015年1月18日
snhfut
这样的图行么,我的步长设的是0.001S。周期是0.07S的。0.0001我也试过,不行。
2015年1月18日
csuperfect
能否上传一张翼型周围的网格图,还有就是你减小步长试试
2015年1月18日
snhfut
是三角形网格
2015年1月18日
csuperfect
你采用的网格类型?四边形?
2015年1月18日
snhfut
检查了呢,没有负网格的情况。。还有没有其他的什么可能性,不理解为什么小攻角就可以迭代大角度就出现这些问题了
2015年1月17日
csuperfect
在fluent里头检查网格质量
2015年1月17日
snhfut
网格没有负体积的。还能大概是什么原因啊
2015年1月17日
csuperfect
你先检查下网格质量,是不是存在负体积!
2015年1月16日
