在workbench 的显示动力学里面,能自己定义材料的塑性部分吗?我在导入材料的时候。老是出现警告
浏览:9155 回答:4
为什么我定义材料塑性参数会出现这个警告呢?具体警告如下:Material 45 has a Multilinear Isotropic Hardening property defined with 4 temperature curves. Multiple temperature curves are not supported in Explicit Dynamics analyses.
那我该怎样除了材料的塑性部分参数呢?
(4)
hejun502
双线性曲线不准确,分析误差太大了,说是要用曲线。曲线怎么定义呢?
2015年7月27日
Simon
塑性变形?
你可以定义应力应变曲线。如果没有的话,就要简化处理,用双线性模型,需要定义抗剪模量
2015年1月28日
hejun502
我是定义了它的塑性变形,后来发现好像是要定义抗剪模量?那么是说,他是把塑性部分也当线性来处理吗?
2015年1月27日
Simon
你的材料属性信息太多啦,只要一个温度下的材料性能就可以啦
2015年1月27日
