求解过程中,安全带变松,没有拉紧,大概是什么地方有问题呢?
浏览:11106 回答:4
(4)
史爱民
这个当然可以在kypermesh里面通过移动节点来消除 但是建议使用primer里面的belt fitting 功能来实现
2015年3月12日
mazhanyinshifang
非常感谢,谢谢!还有就是我想问一下,在primer中建立的安全带模型,跟假人某些地方有交叉穿透,好像影响了安全带伸长或者变形,这个利用hypermesh可以消除吗?
2015年2月5日
史爱民
检查一下你卷收器的曲线设定是否合理 另外检查一下曲线的单位是否正确。
2015年2月5日
mazhanyinshifang
请问,卷收器在求解过程中频繁的锁定,解锁,跟什么有关系,设定时需要注意什么啊?谢谢
2015年2月4日
