急急急!请教各位大神,workbench显示动力学做碰撞,撞上之后怎么速度一直不变呢?
浏览:8987 回答:2
各位大神,我是小白,在用workbench显示动力学做碰撞模拟,船撞柱子,但是为什么船撞到柱子之后速度一直不变呢,一直是之前设定的速度,导致柱子被撞断而船却一点应力应变都没有,速度也不变,请问是哪里设置的问题,谢谢各位大神了!
keepfighting
恩,要做的就是给船一个初速度撞到柱子上,正常情况应该是船的速度慢慢变成零,然后柱子和船有些形变,但是为什么船的速度一直不变呢,导致柱子直接断了,该怎么设置速度呢,或者是接触出现问题了,请大神帮我解答一下,谢谢啦。
2015年3月13日
chldwbhu
设置速度是设置初速度吗?不能插入 velocity哦。至于变形问题是不是模型没有设置模型为变形体或者为刚体?
2015年3月13日
