安全带 实验失败 大神帮我看下 seatbelt sled test
浏览:14978
求大神帮我看下
我用的ls prepost
按tutorial 8 画了个安全带,然后加了个material和 section按照LSTC网站上的example
然后给假人加了个 初始加速度
然后解了 出现 ‘ belt element 23 belong to a non-belt part: 272'
part 272 是1D belt 链接处, 图中红色部分
安全带 实验失败 大神帮我看下 seatbelt sled test的图1
求大神帮我看下
