ansys应力云图显示问题
浏览:16664 回答:4
用link8和beam188两种单元建立一个空间桁架结构,查看结果时,位移图显示没有错误。可是查看应力云图时,没打开/eshape时,显示的全是红色,打开/eshape之后,显示的大部分是蓝色和白色,只有一些地方显示有变化,且部分link8单元显示的截面和没算之前相比,变得大了很多。请问该怎么同时查看link8和beam188单元应云图,即我该怎么看这个钢桁架的应力云图,拜托知道的大神指点一下,坐等!
(4)
ybing2012
我后来建立一个模型,对两种单元的连接处建立两个相同坐标的关键点,两个关键点分别连接两个单元,之后用CPINTF命令耦合,请问用这种建模方法行不行?还有就是怎么查看这两种单元的应力。有的书上说梁单元要通过单元表显示应力云图,可是beam188有i节点(SMISC31、SMISC32、SMISC34)和j节点(SMISC36、SMISC37、SMISC39)和link8只有轴应力(LS1)这么多单元表,该怎么显示一个中link8和beam188单元建立的结构应力云图呢?请大神指点,坐等
2015年3月21日
hxkx
虽然求解可行,但是你的分析是有问题的,请再在材料定义和赋予单元,节点单元的几何特性以及位移约束加载上好好检查!保证静定或是超静定。
2015年3月20日
ybing2012
我用单元表查看应力时,当查看弯矩应力时,本来link8单元是没有弯矩的,可是图上好像显示的有。我在建模时,两个单元的连接一个关键点,请问这样建模可不可以(我在王新敏的教材上看到有公共节点就可以)?如果建模没有问题,那link8单元显示的好像有弯矩又是怎么回事呢?请大神指点
2015年3月20日
邹正刚
杆单元和梁单元的应力不能直接显示。这个问题应该使用单元表操作来解决。
找一份单元表操作的资料看看吧。
2015年3月20日
