卡扣分析
浏览:9586 回答:2
请教各位大师,要分析塑料卡扣的插拔力,需要学习哪些知识?
宁宇航
还有材料的定义,差不多就这些,用静力分析就可以了
2015年3月31日
宁宇航
你可以将黄色零件底面加载固定约束,给灰色件加载向上的位移载荷(位移应足够大使其相互脱离),定义好两个零件之间的接触,求解后,可以查看黄色零件的约束支反力(加载位移方向上的),就是你需要的力了,因为力的作用是相互的;知识点的话,主要是接触要定义好,否则可能结果会不收敛
2015年3月31日
