[急!!!求助] workbench 给轴施加角加速度?
浏览:5286 回答:7
一根轴在60秒内,转速从0匀加速到60转/分钟,在workbench里怎么设置加速度?
我的设置如图,1个载荷步,结束时间60秒,第60秒时的转速是6.2832弧度/秒,也就是60转/分,不知道这样对不对,能不能体现出加速状态?
(7)
Detective
我觉得可能是单位设置问题。你看我贴的图,速度公式=1*time,第60秒的结果是6.2832 rad/s。最近一次回复写错了,实际是,如果用0.10472*time,第60秒的结果是0.64 rad/s 左右,基本是10倍关系。
试了好几次,还没搞清楚到底是怎么回事。
2015年4月24日
宁宇航
没关系,关键是能解决问题
2015年4月22日
宁宇航
你设置角加速度为1rad/s2的话,那么60秒的时候速度就是60rad/s了,而不是所要的6.2832rad/s了
2015年4月22日
Detective
我想把问题改成已解决,给你专家分。可是,发现自己只有积分,没有专家分!!!
来这个论坛不久,以为积分就是专家分。
真是抱歉!:L:L
2015年4月20日
Detective
为什么我用0.10472的角加速度,第60秒时的角速度比6.2832大呢?把角加速度设置成1,结果刚刚好。
2015年4月18日
宁宇航
按照你说的,应该这么设置:一是设置公式:
ω=α*t
计算:t=0,ω=0;t=60,ω=6.2832;
则:α=ω/t=6.2832/60=0.10472 rad/S2
则公式应为:
0.10472*time
如下图所示:
另一种是直接输入表格:
如下图所示:
这两种应该都可以,你试试
2015年4月12日
宁宇航
你的初始速度是0么,加速度是多少,可以在速度选项里设置公式,如图所示:假设初始速度为0,加速度为5,则速度公式为Vt=V0+a*t,代入值得:
V=5*t。
这样就可以了,不知道是否理解了你要问的意思,有问题还可以再探讨。
2015年4月12日
