ANSYS沥青路面温度场分析
浏览:4960 回答:3
沥青路面温度场建模完成后,已知
路面结构层几何参数、气象数据、路面材料热物性参数、 路表面的热交换系数、近路表面的气温,我先做的稳态求解,在做瞬态求解,请问一下稳态求解时,施加的温度和对流荷载是哪个时间上的呢?
因为温度是一天24小时的温度,这里是怎么考虑的呢?期待同行的回答!!
hao_li_20007
谢谢您的回答!您说的这三点我有所体会,我现在想知道的是我已经有一天24小时的温度分布了,在稳态分析时应该选择哪个时间点的温度而得到的温度场作为瞬态分析的初始温度场呢?
2015年4月14日
15046652807
做过一些温度场分析的数值仿真,没有做过这种背景的温度场分析,但是方法大同小异。
以下建议仅供参考:
1、我认为稳态分析的温度场结果应该是瞬态分析的一个初始温度场,可以将稳态温度场分布施加为瞬态分析的初始温度分布。
2、进行瞬态分析的载荷处理,将温度载荷进行随时间变化的表格处理或者函数拟合,用表格加载或者函数加载的方式施加到模型上去,即可得到一天内任意时刻的沥青路面的温度值。
3、进行模型简化,没看到你的模型,但是感觉这个问题可以开展二维导热问题的分析。
2015年4月14日
已采纳 评论 点赞
hao_li_20007
就是稳态分析做完之后,怎么接着做瞬态分析呢?
2015年4月14日
