请教个关于Ansys显示的问题
浏览:16461 回答:2
我已经做出了图1的结果,然后想以图2的形式来查看,该怎么做,目前只会用工作平面XY来剖切得到像图3那样截面图。哪位能教教我,谢谢!
如果你是用mechanical 做了这种分析,你还有一种简单的处理方法,例如体积编号分别为A和B
1、使用select选择体积A,然后通过GUI, SELECT〉SELECT EVERYTHING BELOW 〉SELECTED VOLUME ,之后 你就可以选择只查看VOLUME A的云图了
2015年4月14日
15046652807
结果处理大致如下图:
2015年4月14日
