技术邻 > CAE仿真 > 前后处理 ,HyperWorks 凸孔清理 浏览:14637 回答:3 想把凸出来的小孔清楚,为什么我用solid edit 里面的trim with bounding lines 得到一个红色的面?这个面是什么含义?
用外平面切除可能会切到其他部分,如果其他部分较多的话,总不能再merge吧,我后来采取在surface下,删除特征面,然后unsplit surface.几何处理的方法好多啊,谢谢你的回复!
