abaqus 数据后处理
浏览:13023
想通过abaqus计算极限强度,做为优化目标,进行优化设计。目前几个思路都遇到问题,希望能得到高手指点: 1、通过.dat文件输出节点在弧长法下,每个增量步时的弯矩。但.dat文件每一个增量下,都会以“node output”文本形式输出,无法得到整个加载过程的最大值,数据无法直接处理;
2、通过.fill文件输出计算值,运用matlab进行输出数据的后续处理,但目前未能成功实现包括二进制文件以及ASCII文件数据的处理。且在ASCII文件格式下,打开文件仍较混乱,无法判断文件数据的内部结构;
另:极限强度是通过取整个加载过程中,结构抵抗外载的最大弯矩值,因此其为过程量,需要对加载过程的弯矩取整体的最大值。
希望能得到高手的指点,谢谢了!
