求教:后处理中怎么把thickness的list value的值导出来?
浏览:4081 回答:2
后处理中,因为要计算每个单元变化前后的厚度差,然后进行积分计算。在thickness的list value中可以用表格十个十个的显示厚度,但是我想要导出所有单元的厚度数据,请问怎么导出来?
ray603
导出来了,可以的,要先list table,然后再导出来。
2015年4月21日
ray603
选中所有单元后,点击export list,为什么导出来什么都没有呢?
2015年4月21日
