新手abaqus求助,毕业建模十万火急!跪谢
浏览:2674
大家好,点进来的大神请帮帮小弟吧!!
以下是我的建模信息:三维应力板
0.16m*0.1m*0.02m (长 高 厚)
F=3000N 作用于结构右下端五个节点
E=210GPa
泊松比 0.3
密度 7800kg/m^3
mesh结构 120*75*4
我附的图片就是我结果的输出,但是整个结构只有右下角受力,这是怎么回事呢?
还有几个疑问:1. 我做的是在点上受力,我在右下方建立了3个set,把力放在了3个set上和两个端点(题目要求右下端五个节点)
2. 要做耦合吗?(不懂耦合)
3.建模时我用的长度单位是mm,在材料里,我需要在general那一项定义密度的值吗?如果需要,就填7800 吗?
谢谢!!!!!!!!!!!!!
