接触分析出错SSID的error
浏览:13646 回答:4
跪求,接触分析为什么出现ssid错误,导致结果不能分析。
(4)
finn
提示的具体error massage是什么
2015年5月4日
探险家EZ
主从面的法向没有问题也,是相对的,但是还是不行,会是其他的什么问题吗?跪求,谢谢了,
2015年5月4日
finn
检查主从面的定义,主从面的法向要相对。
2015年5月4日
探险家EZ
为什么照着书做,书中没有出现这个问题,但是我就是不断的出现这个问题,:<
2015年5月1日
