请教大神如何实现轮子的摆动
浏览:6689 回答:8
在adams view里面导入轮胎和路面,在轮胎上添加一个侧向力和驱,仿真时轮胎不摆动,这是为什么啊,如何实现轮子的摆动,求求各位大神赐教,感激不尽!
(8)
dengdengbu
大神,现在车子能跑起来了,但是,只要速度一快,车子就倒了,这又是为什么啊,我已经修改了静动摩擦系数可是还是倒了。。。求大神赐教
2015年5月9日
dengdengbu
感觉应该不是驱动力的问题,就是我导入的是fiala轮胎和2dflat路面,感觉应该是轮胎和路面的设置有问题,但是自己又不知道怎么弄,大神可知道怎么设置轮胎和路面?
2015年5月8日
dengdengbu
大神还有什么妙招求赐教!感激不尽!
2015年5月6日
dengdengbu
大神还有木有什么好的方法,其实我感觉是不是车轮和路面少了个什么约束,但加了接触约束貌似也没什么效果,关键是还报警告说加接触约束很困难什么的,但是在adams car 里面导入整车模型,轮子是可以在路面上走和摆的,这是为什么啊
2015年5月6日
dengdengbu
应该是没有干涉的,加了转矩后车轮也还是不走,要是能找到相关的书就好了,这毕设简直让我哭死了。。。
2015年5月6日
dengdengbu
加了啊,加驱动一仿真要么就蹦蹦跳跳的要么就直接飞走了,也不知道为什么
2015年5月6日
wutongyufun
个人建议仅供参考哈:先检查一下连接副建的对不对是否有干涉,再直接加一个转矩试一试,如果直接加转矩都不转的话。。。那再找本书对着步骤检查检查模型吧
2015年5月6日
dengdengbu
大神们帮帮忙啊,毕设要用啊,哎。。。
2015年5月3日
