关于Workbench中的螺栓分析的疑问
浏览:6135
螺栓的接触部分怎么设置?只对螺纹部分设置接触,这样的话需要把面切成两部分,在螺纹部分设接触面,光杆部分加预紧力?预紧力的位置是不是跟局部坐标系的位置有关?还是选 体或面 直接施加在螺栓上?
