悬赏高分请教碰撞仿真问题
浏览:14611 回答:5
小弟在做前保险杠碰撞仿真问题,按标准碰撞器速度4km/h,设置后仿真动画结果碰撞器像没动似的,Why?
(5)
didilalala
可以在后处理里面看一下是不是真的没有速度,如果有加上速度的话可能是单位问题,或者就是计算时间不够,或者是写出文件间隔不合适。
2015年5月20日
史爱民
查看下你的单位 一般是mm/s 如果设置的太低 就是看起来像是没动。
2015年5月19日
月半小夜曲
首先非常感谢回复,距离在CATIA中建模就约束接触了,至于时间我也试了多次,得很大才行,要不就速度设置为10m/s以上。
2015年5月9日
木须柿子
是不是你设置的问题,时间,多大的距离?找找例子看看吧
2015年5月9日
月半小夜曲
hhh
2015年5月9日
