小弟,新手一枚,做ABAQUS复合材料静力分析遇到如下问题
浏览:14706 回答:1
问题如下,小弟做碳纤维电池盒强度分析,材料是和层板,属性是实体,均质。网格我画的是四面体单元(C3D10: 十结点二次四面体单元).,分析时一直存在下面问题,SHEAR MODULUS DEFINED BY ENGINEERING CONSTANTS MUST BE POSITIVE. FOR ZERO SHEAR MODULUS, USE A SMALL NUMBER GREATER THAN 1.00000E-36 ELEMENT 1 INSTANCE BATTERY_XIAOMOXING-2-1: LAYERED MATERIAL PROPERTIES CAN NOT BE SPECIFIED FOR THIS ELEMENT TYPE.
求大神帮忙答疑啊
mengxingren
可以试试将材料属性的编辑材料选项卡的数据中的“G12、G13、G23”列填上很小的正数,只要比1e-36大。
2015年5月20日
