adams小车仿真出现 轮子离开地面。添加了轮子与地面之间的约束。这个是什么原因呢,为什么会出现下辆车离开地面向上运动
浏览:8968 回答:3
麻烦各位朋友了!在做本科毕业设
计,有点急呢。谢谢各位朋友。
lygtsuccess
忘了加重力吧,加重力,然后轮子和路面建立接触。
2015年5月21日
uestcing
轮子和轴之间加固定副的话,那轮轴和杆件之间是添加转动副还是固定副呢。给轮子一个转动运动会使得杆件也跟着转动吗
2015年5月18日
Mostar
我也在做相关的毕设,你轮子跟轴要加个做个固定副,还有轮子和路面要加接触
2015年5月18日
