dynaform5.9无法求解计算
浏览:8625 回答:5
计算时弹出错误信息,不知为何,求大神解答,多谢多谢
(5)
littlestar
可能是ansys的license和破解的lsdyna冲突了。
2015年6月6日
吴昊天
师兄,我这个重新安装以后,还是计算K文件时候,出现计算中止。可能是因为什么引起的,我用的ansys前处理得到K文件。
2015年6月4日
王毅
这个问题说过很多次了!!!
卸载dynaform 重新安装 结束时,不要选择ETA LICserver 默认是选择的,不要安装这个东东就没事了。
2015年6月2日
宋雷光
卸载ansys,或者手动选择求解器
2015年6月1日
阿豹
安装了ansys吧?把ansys停止试看看。
2015年5月23日
