adams/machinery中轴承模块问题
浏览:10982 回答:1
在adams中画一个轴,直接在ground和轴上加转动副并加上驱动,因为轴转动了,所以测量轴外径上的marker点的位移能测到。但是重新画一个轴,在轴上添加2个轴承,在轴承设置中点强制驱动,能仿真出轴的转动,但是测量轴外径上的位移测不出了。或者加了两个轴承之后,再在轴上加一个轴与ground的转动副并在该运动副上加驱动,也测量不了轴外径上的位移测,为什么?明明轴在仿真中转动了啊? 如下面两个图所示,轴在仿真中能转动,但是测量轴外径上一点的位移确实没有曲线,为什么?
adams/machinery中轴承模块问题的图3
Min_9737
你好,请问这种方式可以测量轴承的刚度和阻尼吗
2019年10月31日
