求教hypermesh,hyperview和star ccm+的文件接口问题
浏览:9974 回答:2
我想在hypermesh里做好网格模型,参数设置,然后直接导入star ccm+里计算,或者直接调用ccm的计算器,但是没有找到合适的接口文件类型。ccm+设置好的模型参数也没法导入hypermesh。想请教怎么能无障碍相互导入导出模型。还有,ccm+算完的结果怎么导入hyperview里看结果动画?也是没有找到合适的文件类型。
花落无痕7777777
一般思路是这样的:
1)Hypermesh求解器选择Nastran;
2)Hypermesh里面画好面网格,记得出入口等要设置的部分在Hypermesh提前分好component(在starccm分也行,可能繁琐点),导出bdf格式。
3)starccm导入面网格,进行网格检查,网格重构,生成体网格等操作。
补充:个人觉得在Hypermesh提前将画好面网格是很有必要的(特别对于复杂模型),Hypermesh里面也有检查网格穿刺、网格自接触等功能(Tool-Penetration,怎么用,自己搜下资料),这样导入Starccm再检查网格质量,会发现少了很多错误(如果在Hypermesh里面将面网格完全弄好,理论上导入starccm只要网格重构,生成体网格即可),修改起来也省了不少时间。
2020年9月15日
评论 点赞 2
ElsevierZ
  • 如果你是Star CCM+工业软件的正版用户的话,请致电当地的售后服务,请求技术支持
  • 如果你用的盗版软件的话,那是没有办法的,另外,前处理本来就是Star CCM+的强项,对于CFD流体网格的划分,Star CCM+强大的功能不是其他软件可以比的,完全不必用Hypermesh划分网格,如果你真的只想把Star CCM+当一个求解器,那大材小用了,还不如用Fluent或者CFX。
2020年4月18日
