Hypermesh 网格查检
浏览:5695 回答:8
各位大神,用Hypermesh 划好网格后,怎么检查网格是否OK,有哪些标准,跟mold flow 网格一致吗? 谢谢
(8)
lena zeng
:rose:rose:rose:coffee
2015年5月27日
随风飞翔
你这是一步画网格都没带修改的,可以remesh局部网格划分,再进行检查。你最关键的就是静下心,看一下hypermesh的基础学习这样会更好。
2015年5月26日
lena zeng
:strong::strong::rose:rose
2015年5月26日
821549081
检查雅克比以及综合评价指数
2015年5月26日
lena zeng
:rose:rose
2015年5月26日
lena zeng
:rose:rose:rose,谢谢
2015年5月26日
abclxb
这个网格的质量很差 最起码的很多地方能用四边形划分,而你出现了不必要的三角形。
2015年5月25日
00illusion00
你这个一看网格质量就不好,需要重新分块画网格
F10里面包含所有网格检查
2D->qualityindex 可以查看二维网格质量,手动调整二维网格
2015年5月25日
