OptiStruct的问题
浏览:17189 回答:2
练习OptiStruct的时候最后出现了这个错误,是什么意思?
*** ERROR # 1501 ***
for material id = 1 referenced from property id = 1.
Either E or G must be explicitly provided for MAT1. Otherwise singular
material is produced.
00illusion00
E 钢材一般使用默认值就可以了
2015年6月5日
00illusion00
材料中的E或者G必须要有一个有参数,应该是缺少E(弹性模量),你需要重新填写
2015年6月5日
