如何处理应力奇异处
浏览:8983 回答:9
比如接触分析,两个圆柱接触或者齿轮接触,在接触区域应力会随着网格加密而不断增大,模型和网格应该都是没问题的,那么对于这种情况下如何得出正确的仿真结果呢?请各位大神指教。
(9)
hongxiaowei
从你的条件来看,模型应该是正确的,没有应力集中的结构;
网格划分越细,骑应力值确实是越大,但增加的幅度会变小,到最后会趋于一致;
判定计算结果时往往将网格加密一倍,如果误差在10%以内,认定网格划分合格。
2015年7月6日
子墨唐龙
哈哈、我也不知道。就这样吧。达到目的就行了,其他都是次要的。
2015年6月19日
机械土豆
虽然说得都看过,还是给你分吧,关键是怎么给啊~点哪~
2015年6月15日
子墨唐龙
哥们,回答满意吗?满意给个分撒。。。码了这么多字,。:D
2015年6月5日
子墨唐龙
网格越小不一定越是接近应力值。你可以去看看有个人做了一个范例,百度文库里搜索一下应力集中。
2015年6月5日
子墨唐龙
在这个地方应当是出现了应力集中,对于这种情况增加网格对运算的收敛是没有作用的,因为应力集中位置是不收敛的,往往会出现,网格越密应力越大的情况。对于这种状况,最好的处理方法是避免出现结构上的设计不合理,比如适当的增加过渡圆角,同时不同的软件处理方式也不同,nastran和ansys在这方面处理结果就不同,这主要取决你使用哪个软件分析了。最后,不要轻易的相信有限元分析结果,20%的误差都是在你网格等前处理做的合理的情况下的结果,更何况不合理的使用单元等情况呢。
2015年6月5日
00illusion00
你网格大小只会影响计算精度,重要的是符合实际情况和电脑计算能力,你不可能无限减小网格尺寸,网格越小应该是越接近真实值。
2015年6月5日
821549081
如果网格没问题,那么只有接触的问题
2015年6月2日
邹小珊
我想不同的软件可能处理方式不一样吧,有的可以将接触设置为解析接触。
2015年6月2日
