落锤冲击泡沫材料出现负体积
浏览:12072 回答:2
模拟落锤冲击泡沫铝,落锤和基座使用MAT_PLASTIC_KINEMATIC,泡沫铝使用MAT_CRUSHABLE_FOAM,面面接触,当泡沫铝和基座接触在一起时,求解会出现负体积,但是如果将泡沫铝和基座分开一段距离(类似SHPB),则不会出现此问题,求解?
何花
麻烦问一下,泡沫铝模型crushable里的应力应变曲线怎么输入的啊
2017年7月19日
T板桥生草
楼主你好,我最近也在做泡沫铝相关的仿真,请问你落锤的速度是多少
2015年7月7日
