二维圆柱绕流用FLUENT模拟,如果考虑流固耦合得出来的卡门涡街频率会受影响吗
浏览:5334 回答:3
RT,如果把圆柱当成静止不会振动和考虑圆柱受涡激振动影响也会发生振动的这两种情况下,分析出来的涡街频率会有不同吗?
我把圆柱当成静止不动的分析得出的涡街频率与理论值相差了近30%,是不是没考虑圆柱涡激振动的影响造成的?
如果不是这个问题,是什么设置上的错误导致的呢?实在找不出问题了,请大神指点啊!
cjh-666
大佬可以分享一下具体操作和数据吗
2020年5月14日
肖芳斌深圳
我见过海洋上面油管运输的仿真,海水对油管的冲击还是挺大的
至于是不是因为圆柱振动导致频率变化使得与实测值误差大,这个也不知道,你仿真试一下
2015年6月4日
