非预混模型计算燃烧出错
浏览:5605 回答:1
本人用非预混模型计算燃烧过程中,提示:Mininum PDF table enthalpy exceeded in xxx cells on zone xxx(v15 里面是这样提示的,据说以前版本提示为 minimum PDF table temperature in xxx cells on zone xxx);在网上查看相关问题,有人说是PDF表格没设置正确,但我是按照书上例子一步一步操作的。这个问题的原因究竟是什么,该如何解决?还请各位朋友多多指教。谢谢。
肖芳斌深圳
如果能算,就继续算。如果不能算,尽量按照接近反应完成时的状态来初始化
2015年6月9日
