ansys网格划分精度对结果的影响
浏览:11378
新手,求大神们不小心瞥见本帖时不吝赐教:)
我做了一个内六角扳手受力分析:
长臂长100mm,断臂长50mm,中心线倒角15mm,弹性模量2e11,泊松比0.3;分别以智能6级、智能1级以及外边界线长度0.1mm的方式划分了网格,计算结果误差大到让我醉了!对了,单元类型BRICK45(简写)
查看等效应力云图见最大变形和最大应力分别是:
(1):0.301E-003m,0.928E+09Pa;
(2):0.465E-003m,0.115E+09Pa;
(3):0.495E-003m,0.129E+09Pa
误差这么大到底是肿么回事嘛!到底哪种划分等级的结果才是准确或者贴近准确的嘛~~~:Q
