6dof如何输出角速度,我是这么做的,但是只有位移,没有角速度
浏览:14742 回答:2
DEFINE_SDOF_PROPERTIES(missle,prop,dt,time,dtime)
prop[SDOF_MASS]=mass;
prop[SDOF_IXX]=ixx;
prop[SDOF_IYY]=iyy;
prop[SDOF_IZZ]=izz;
theta[0]=DT_THETA(dt)[0];
theta[1]=DT_THETA(dt)[1];
theta[2]=DT_THETA(dt)[2];
#if !RP_NODE
fio=fopen("output.dat","a");
fprintf(fio,%10.6f %10.6f %10.6f %10.6f\n",theta[0],theta[1],theta[2],omega[0],omega[1],omega[2]);
fclose(fio);
#endif
这样做可以输出位移,但没有角度
随波逐流
直接在fluent中的6DOF界面勾选write motion history,即可记录该刚体的位移数据和角速度数据;
2020年1月15日
评论 点赞 1
无醒
请问解决了吗?
2020年1月14日
