SAMCEF机电联合仿真操作视频
浏览:13244
附件包括了操作实例与操作视频,[url=mailto:%E6%9C%89%E9%97%AE%E9%A2%98%E5%8F%AF%E4%BB%A5%E5%8F%91%E9%80%81%E9%82%AE%E4%BB%B6%E5%88%B0mayue002@126.com]有问题可以发送邮件到mayue002@126.com咨询;
首先:需要两个文件,一个是SAMCEF模型(必须是.dat文件),可以利用Bacon直接写,也可以在SAMCEF.field中建好模型再生成.dat文件,该文件中需要Solver中的Epilogue模块中利用.MCC.MCE定义输入与输出节点,具体如下(详细可参考帮助文档)
.MCE
! DigitalController
I 22DIGI N 21 21 21
!MCC properties on individual elements
.MCC
! DigitalController
I 22DIGI CBOX 1004 TACT 0
TSAM 0.0001
!CONST 100 10 100
! NF2 2
CINP 126 227
COUT 321
opco 1
另一个文件时Simulink中的.mdl文件,该文件必须建立在帮助文档中提供的模板上,如图所示,其中mecano_spawn是连接接口,可以将SAMCEF模型转化为simulink中的S-function函数。
然后,利用两个文件,就可以利用samcef 14.1,按照视频文件完成机电耦合分析。
