SAMCEF谐响应(Harmonic response)分析中阻尼参数设置
浏览:18421
SAMCEF中完成FRFs分析时,需要设置机械系统的阻尼参数,在此,SAMCEF提供了三种阻尼的设置:
1.瑞利阻尼αβ
C = α[M] + β[K]
其中 C 是阻尼矩阵,M 是质量矩阵,K 是刚度矩阵SAMCEF中定义在behavior中。
2.结合部阻尼,如轴承、导轨滑块以及丝杠螺母:
结合部的建立需要借助BUSHING或者BEARING单元,因此结合部的阻尼可以在BUSHING或者BEARING中设置;
3.结构阻尼比:
Samcef中结构阻尼比设置在求解器Solver中,并且可以对每阶固有频率设置相应的阻尼比。
