哪位大神能帮我看看这段程序有什么问题,求瞬态分析
浏览:10010 回答:2
瞬态分析时老是报错:unable to open file usm. rst
请大神帮帮忙
finish
/clear,start
/triad,off
/filname,usm,1
/prep7
et,1,solid 45
et,2,solid 5
MAT,1,
!定义材料属性,命名为1
MPREAD,'QBe2','SI_MPL','D:\material\',LIB
!从材料库中读取材料文件
MAT,2,
MPREAD,'PZT8_Standard','SI_MPL','D:\material\',LIB
MAT,3,
MPREAD,'65Mn','SI_MPL','D:\material\',LIB
!变量参数
*set,d1,22.3e-3
!定子的一半的长度
!不包含夹持和压电陶瓷片的厚度
*set,d2,30e-3
!动子一半的长度
!不包含夹持和压电陶瓷片的厚度
!尽量不超过26
!固定参数
h1=8e-3 !定子厚度
!动子厚度
!压电陶瓷片的宽度
!摩擦陶瓷的宽度
h2=3e-3
!摩擦陶瓷厚度
h3=1e-3
!压电陶瓷片的厚度
h4=4e-3
!夹持的厚度
!驱动足的厚度
l1=30e-3
!动子的宽度
!动子压电陶瓷片的长度
l2=60e-3
!定子最窄处的长度
!定子压电陶瓷片的长度
l3=65e-3
!定子最长处的长度
!摩擦陶瓷的长度
r1=2e-3
!驱动足的半径
blc4,0,0,d2,l1,h1
!动子的一半
blc4,d2,0,4*h3,l1,h1
!四片压电陶瓷片
blc4,d2+4*h3,0,h4,l1,h1
!夹持
wpoffs,d2+4*h3+h4/2,l1/2,0
!移动坐标系至中间位置
cswpla,11,0
!建立局部坐标系
vsymm,x,1,2,1
!对体一二进行镜像操作
!移动坐标系至驱动足的圆心处
cyl4,0,0,0,-90,r1,180,h1
!驱动足
allsel,all
vglue,all
nummrg,all
numcmp,all
!全选对面体从新编号
vsel,s,,,1,2
vsel,a,,,6
vatt,1,,1
vsel,s,,,4
vatt,3,,1
vsel,s,,,3
vsel,a,,,5
vatt,2,,2
allsel,all
esize,1e-3
mshkey,1 !映射网格划分
mshape,0,3d !三维下六面体单元
vsweep,all
/SOLU
antype,trans !定义瞬态分析或者4
trnopt,full
NSEL,S,,,5670,5690,
D,all,all
ALLSEL,all
t1=0.01
f2=30800
n3=20
*DO,i,1,n3
NSEL,S,,,5642,5662,1
F,ALL,FX,10*sin(2*3.1415926*t1*i*f2)
ALLSEL,all
TIME,i*t1
NSUBST,1
kbc,0
outres,all,all
solve
*ENDDO
outpr,all
FINISH
/post26
NSOL,2,5069,U,X,UX_5069
XVAR,1
PLVAR,2
PRVAR,2
liuz
呼叫大神
2015年6月21日
liuz
有没有肯帮忙的大神呀
2015年6月20日
