场路耦合电磁分析,SOLID236与CIRCU124,SOLID97与CIRCU124
浏览:8229 回答:8
我在做一个电流传感器的电磁场分析,用棱边单元(SOLID236与CIRCU124)法与节点法(SOLID97与CIRCU124)都做了仿真,但结果都不正确,希望指教,我附上模型图与结果,并贴上APDL代码。
(8)
刀尖舞者
你好,我现在也在做场路耦合关于变压器的,用的是SOLID97HE CIRCU124,但是仿真得不到结果,不知道为什么,能否交流一下?QQ1204303292,小弟在此跪谢了
2016年7月3日
sunmyok
如果大家帮助我,我也会很乐意帮助大家的。拜托拜托
2015年6月24日
sunmyok
痛苦呀...站内有没有热心人帮我看看啊!
2015年6月24日
sunmyok
有没有人帮我看看问题在哪呀!
2015年6月24日
sunmyok
大神快帮我看看问题所在啊,在线等,可QQ讨论,我QQ:459331943
2015年6月23日
sunmyok
我看有有篇论文里面是用棱边单元法236+124来做的,模型跟我的一样,但是我做的磁密结果分布怎么都跟论文上不一样。我附上论文上的描述与模型。
2015年6月23日
sunmyok
帮我看看问题在哪
2015年6月23日
sunmyok
模型描述:沿环形磁芯绕有二次绕组,磁芯在二次线圈内,二次线圈两端接有1欧姆电阻,一次线圈一匝通100A电流,整个模型被包在空气包内。用236+124仿真时选用solid236,1,,,,1 一次绕组单元 AZ VOLT(不考虑涡流);solid236,2 二次绕组单元 AZ VOLT EMF,定义环形局部坐标系,在实常数设置时规定二次线圈电流方向。用97+124仿真时,solid97,4 一次绕组单元 AX AY AZ VOLT CURR;solid97,3 二次绕组单元 AX AY AZ CURR EMF,通过实常数定义二次线圈内电流方向。
感觉用两种方法做的结果都不正常,不知道问题出在哪里,我把APDL代码附上,求大神指点!
2015年6月23日
