dyna 金属切削 固连接触失效
浏览:5218
最近在做一个金属切削分析,根据相关文献,刀具设定为刚体;加工件为弹性体,并在切削线位置分为切屑和已加工件两部分(三维);在接触中定义三者之间互相接触,并且,设定切屑与已加工件之间为固联失效接触,并设定其法向和切向应力。但计算结果显示,切屑没有按照预想的切削线分离。请教,关于这个问题(1)具体设置,有相关命令流最好了;(2)材料本构模型等等;请各位不吝赐教。谢谢!!!
有文献郭建英等《金属切削过程的三维显式动力分析》指出:“触界面初始粘结固连在一起,随着刀具的切人,当接触界面上节点的应力满足固连失效断开的判据时,接触界面上节点之间的连接破坏,该破坏是一个初始连接节点之间的距离随时间变化的线性函数,当破坏距离等于预先定义的l临界失效距离R时,二接触界面在该节点处张开。依次进行,从而实现切削层材料与工件母体的分离。。。。。。”;并指出“固连断开接触算法中失效参数。。。。的设置与工件材料有关,一般采用试切的办法确定,目的是保证切屑能顺利形成且不会发生网格畸变。而临界失效距离R的设置与网格划分密度有关,本模型将其取为单元
网格在切削方向上长度的1/2。”,具体怎么设置,也就是说如何体现在命令流中。
