表面单元选择的问题
浏览:8421 回答:5
如图,有上下排列的两层网格单元, 怎么设置在框选的时候只选择一层单元呢?
(5)
史爱民
你这个只有13.0才有的功能 ,不过个人认为这个功能有点鸡肋。还是乖乖的设置特征角度,然后by face比较靠谱。
2015年7月27日
eminem109
按住shift+右键,出现框选网格形状的图形选单,选右下角那个,框选网格的时候,就只选表面选不到背面的了。
2015年7月26日
蓬莱玉
O里面mesh选项的特征角填合适的角度,然后用by face;或者用13版可以设置只选一层。
2015年6月30日
随风飞翔
不行的,我这个把几何删除了,就剩单元了,记得有个选择项可以只选择上层单元或者下层单元,忘记是哪个命令了
2015年6月29日
20130227
这个好像不行吧……你可以隐藏一侧,再选
2015年6月28日
