Maxwell 3D 瞬态场细化剖分出现的问题
浏览:17652 回答:1
Maxwell 3D 瞬态场细化剖分消息管理器出现错误信息。(之前的剖分略显粗糙。)Could not map vertices on the moving mesh band. Possible causes are: 1) Motion setup is not correct. 2) The model uses rotational motion, the geometry is less than a full circle, and master-slave boundaries were not defined on the surfaces of the wedge. 3) The model uses translational motion, and true surface curves were used on the band object or on the outermost faces of moving objects. 4) Extremely small gaps or faces exist in the geometry. These may need to be removed or enlarged. (4:17:08 下午 七月 11, 2015)
各位,如何解决这个问题。谢谢了。
simuwell
翻译过来就是
不能在移动网格上的顶点映射。可能的原因是:1)运动设置不正确。2)该模型采用旋转运动,几何小于一个完整的圆,并且在楔形的表面上没有定义主从边界。3)该模型使用平移运动,并使用真实的表面曲线上的带物体或移动物体的最外层的面。4)几何中存在极小的间隙或面。这些可能需要删除或扩大。
2015年7月19日
